Bujias Falco
Último artículo 01-20-2013, 10:23 escrito por Juan. 28 respuestas.
Página 1 de 2 (29 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  12-01-2011, 12:58 80754
    • Se unió el 11-25-2011
    • Adoptado por el Lado Oscuro
    Bujias Falco
    Hola!
    La primera en la frente: Compro 4 bujias para mi Falco, desmonto la primera y resulta que el cable de bujia es para bujias con rosca. Las bujias que he comprado no permiten desmontar el "teton" y dejar la rosca (unas NGK DCPR9EVX de platino). Resulta que el cable tiene dentro una pequeña resistencia. ¿eso es así? Pero solo en un cable. Los demás no lo tienen.
    ¿que os parece?
  •  12-01-2011, 13:52 80761 en respuesta a 80754
    Re: Bujias Falco
    Eso te ha pasado por comprar las de platino, yo pondria las normales ya que la propia bujia de serie lleva una resistencia de 5 k omnios, ademas no vas a notar mejoria alguna con las bujias de platino.
  •  12-01-2011, 13:59 80762 en respuesta a 80761
    Re: Bujias Falco
    Pero las bujias son para la moto. En el catálogo de NGK las marca como válidas. Además me parece muy curioso que ese cable y solo ese sea diferente a los demas. Me gustaria que me confirmáseis alguno si es así o es que le cambiaron la bobina de esa bujia y le pusieron una que no correspondia.
  •  12-01-2011, 14:14 80764 en respuesta a 80762
    Re: Bujias Falco
    Gury, yo llevo esas mismas con las pipas originales, saca una foto de las tuyas, igual te los han cambiado el dueño anterior, pero en todo caso te han hecho un favor ya que no es que seán la leche precisamente..
  •  12-01-2011, 14:34 80768 en respuesta a 80764
    Re: Bujias Falco
    lleváis bujías de platino?????????? NO lo entiendo, yo ahora mismo llevo normales o en su defecto iridio, pero platino? Creía haber leido que no se recomendaban mucho.
  •  12-01-2011, 15:20 80770 en respuesta a 80768
    Re: Bujias Falco
    Ahí van las fotos. Solo es UN cable, los demás son normales de presión a la cabeza de la bujia. Este es el unico que tiene la resistencia.
  •  12-02-2011, 1:44 80777 en respuesta a 80770
    Re: Bujias Falco
    Esa pipa en efecto no es la de serie, tienes dos opciones poner bujía de rosca o buscar una pipa de serie.
  •  12-02-2011, 9:15 80784 en respuesta a 80777
    Re: Bujias Falco
    En de vé!!!! asi pasan las cosas, jejejeje
  •  12-02-2011, 15:45 80792 en respuesta a 80784
    Re: Bujias Falco
    Solucionado! He encontrado en eBay una pareja de bobinas originales del cilindro delantero y se ve que son igualicas que las que tengo en el trasero. Otra cosa arreglada en mi falco. Ya me queda menos para ponerla en marcha!!
    Gracias por vuestro criterio. Ha sido exclarecedor.
  •  12-02-2011, 16:55 80798 en respuesta a 80792
    Re: Bujias Falco
    gurybush:
    Pobre Shiver!!!!!!
  •  12-06-2011, 4:31 80956 en respuesta a 80798
    Re: Bujias Falco
    Llevo estos dias esperando las bobinas de ebay, y mientras, a parte de hacerle algunas cosillas a la Falco he investigado:
    Las capuchas de la falco tienen  una resistencia de serie de 5Kommios y no es que sean de lo mejorcito. En un post ya otros usuarios rompieron las capuchas originales y tuvieron que cambiarlas.
    Radialfalco, tu recomendabas cambiar cable y capucha y ponias una referencia a una página www.evolizuina.net, pero era del 2010 y ya no existe. ¿Que cables recomedariais?
  •  12-06-2011, 5:24 80960 en respuesta a 80956
    Re: Bujias Falco
    Aún los puedes encontrar en AF1 racing
     si no los Dragon,
    y si te resulta mejor habla con Tutti que llevaba unos cables de un V8 Americano, jajajajaja
  •  12-08-2011, 14:18 81096 en respuesta a 80960
    Re: Bujias Falco
    Cables Dragon comprados!!
    Mientras comento lo aprendido: nuestras falco tienen unas pipas de bujia buenecicas (no son tan malas como pintan). NGK de goma-silicona (son de las mas caras de NGK a parte de las de competición). Son las referencias VD05EMH y VD05EM, la corta y la larga respectivamente. Además esa "E" significa que son para bujias con capuchón, no con rosca.
    Resulta que nuestro amigo NGK ya NO FABRICA la versión larga (sin la "H") y si las quieres tienes que pedirlas al fabricante, que por cierto no tiene NINGUNA en España y hay que pedirlas a Italia. 5 dias, por lo visto tarda a 24 eurillos cada una (la pipa).
    Mientras tanto, yo por si acaso, a parte de las Dragon, tengo que recibir del Reino Unido una pareja de bobinas con su cable y LAS PIPAS!!! del cilindro delantero y ADEMÁS tengo pedidas las del fabricante. Una pasta.
    ´He limpiado las que traia la moto y les he cambiado los cables por unos de silicona con nucleo de cobre (1,5€/m) para apañarme hasta que me envien las de USA, y cuando reciba (mañana espero) las de 2ª mano ponersela y por lo menos poder arrancar la moto.
    Luego  si a alguien del foro le hace falta alguna que pregunte, que con poco le tardará menos que pidiendolas al fabricante.
    Por cierto que otra cosilla importante en las pipas es el diametro de las bujias. Si se pone la pipa que venden normalmente, es la "B" en vez de la "D" y esa es para bujias de 14mm, mientras que las Falco las llevan de 12 ("D" vale para 10-12 mm). En ese caso puede entrar con mas facilidad la humedad al espacio pipa-bujia y joder la bujia antes de lo previsto.
    Perdón por el tocho, pero creo que puede ser interesante para otros foreros.
    Vssssss, (pronto, muy pronto...)
  •  12-17-2011, 10:03 81509 en respuesta a 81096
    Re: Bujias Falco
    Gurybush por lo que dices tienes ahora variso capuchones de bujia ¿no?
    ¿me puedes vender uno de los largos, porfa?
  •  12-17-2011, 10:53 81518 en respuesta a 81509
    Re: Bujias Falco
    Por supuesto! pero aún no he tenido noticias del fabricante y las Dragon estan por llegar. Si necesitas una de urgencias tengo una para apañar, que aunque no es la de serie funciona muy bién y con su resistencia de 5K, para bujia con capucón (no rosca). Las  que recibí fueron las del reino unido del cilindro delantero y la larga la usé. Tengo una corta y la que te digo mas arriba.
    Si quieres, en cuanto tenga las dragon o las del fabricante te lo digo y sin problema.
